hypermesh问题
浏览:33973 回答:9
请问谁有关于接触的资料,,求共享。。。。
(9)
那我试试,,,谢谢。。。
2013年12月20日
liangchen0604
只要你类型选择对,定义接触跟普通的没什么区别。
2013年12月20日
704667586
是在radioss中,但没有用过interfaces的type7接触,,能讲一下具体步骤吗???
2013年12月19日
liangchen0604
不知道你使用什么求解器,在radioss中,在汽车碰撞分析中,汽车和碰撞面使用的是interfaces的type7,这样的话碰撞之前和碰撞之后都是分离的,我觉得你可以试试。
2013年12月19日
704667586
定义这样的一个接触能保证两个面间距离不变对吧,从面随主面动,,但请问这样的接触可以保证主面分离从面时,而从面不随主面动吗??就是相当于两个面接触,在其中一个主面上受压力时这个接触没有问题,但是受拉力时我希望两个面分开,这个接触可以实现吗???我还想问有没有这样的接触。。。
2013年12月19日
704667586
谢谢
2013年12月19日
704667586
谢谢
2013年12月19日
liangchen0604
我建议你首先看一下hypermesh关于接触的帮助,我这里也有一个关于接触的比较详细的step by step资料。
然后你可以看下这个资料:
2013年12月19日
csuperfect
2013年12月19日
