hypermesh接触问题
浏览:47694 回答:4
请问在hypermesh里面怎么定义面面接触问题,其中两个面间不能互相嵌入,,但可以互相分离,,,,
(4)
谢清乐
在hm的anasisly面板中的interfaces选项中,type选择为typer7.其他的选择跟普通的创建接触是一样的,选中接触面上find faces的2d单元,创建接触就行。
2013年12月20日
评论 点赞 1
704667586
那我试试,,,谢谢。。。
2013年12月20日
704667586
能具体介绍吗、?我没用过这个接触,,,,谢谢
2013年12月19日
谢清乐
hypermesh定义接触分求解器。不同求解器是不一样的。
radioss的话,可以使用interfaces的type7.
2013年12月19日
