【求助】关于automeshing的density问题,求解答
浏览:72872 回答:5
这是我在做help时候遇到的一个问题。我用automeshing调节对边的网格density,当两条edge上的数目都为3时,单元出现奇怪的形状,如图所示,改为不一致时,(一边也3,一边为4)。出现跟我想象一样的情况,如图所示。
我的问题是,为什么对边density调成一样时候会出现那样奇怪的单元分布呢。谢谢大神解答!
(5)
sixnight1
应该是5啊,你仔细看看,
2013年12月19日
leefeng1991
谢谢楼上各位,明白了,我用线切割面的时候没有选左下角的节点,而网格会自动经过面上的节点,这就导左边是两个线段。谢谢大家:Z
2013年12月19日
csuperfect
你这个就是对应边的节点数不一致。大圆弧是两段,中间多了一点,总共是5段,而对边只有4段,所以会出现你所示的情况,将对边更改为5段就OK了!
2013年12月19日
20130227
右上两节点对应的是左下的三个节点(两条边),所以右上的单元间隔应该等于坐下两段单元间隔之和……可以将右上的density调整为5……
2013年12月19日
liangchen0604
你这个对边虽然看起来一样,实际是不一样的,在大的圆弧上有两条线段,小圆弧上只有一条,这样的话,你要对应是不能的。你要将那个小段上的节点包含进去,也就是说小圆弧上节点布置为5。
2013年12月19日
