workbench中怎么定义named selection
浏览:168827 回答:10
请教各位大神,怎么在workbench中定义一个named selection呢?就是一个矩形面。
(10)
艾弗森
需要workbench教学视频软件联系qq2272908389
2017年2月19日
谢清乐
恩,这是印记面拉伸,没关系。相当于做个标记吧。
2013年12月21日
cheng1990
再麻烦您一下,extrude不是拉伸吗?
2013年12月21日
摆脱贫困
就是这样的,看来总版主大人速度就是快:D
2013年12月21日
谢清乐
先在要加力的平面上画出草图,再extrude 参数列表中operation选项中选择imprint faces 生成就可以加力了。
2013年12月21日
cheng1990
怎么切割呢? 我是一名刚刚接触workbench的新手,有很多不懂的地方,实在是麻烦你们了,非常感谢!
2013年12月21日
摆脱贫困
那你可以先在这个面上切割一个矩形面啊:d
2013年12月21日
cheng1990
问题是我现在是想在一个已有的面内重新定义一个矩形面,然后再这个矩形面上施加均布荷载。
2013年12月20日
摆脱贫困
你先选中改矩形面,右击选择crate named selection就行了
2013年12月20日
csuperfect
Workbench_DS_ANSYS功能访问
看下这个,不知道合适不?
2013年12月20日
