求助:模态分析中eigen mode(mag)是什么意思啊
浏览:33395 回答:7
如题,求大神解答
(7)
rrrena
请问模态分析怎么看eigen mode的结果啊??楼主求答疑啊
2018年11月25日
csuperfect
模态振型是指两个振幅的比值。
将线性定常系统振动微分方程组中的物理坐标变换为模态坐标,使方程组解耦,成为一组以模态坐标及模态参数描述的独立方程,以便求出系统的模态参数。坐标变换的变换矩阵为模态矩阵,其每列为模态振型。
2013年12月24日
k443694971
可是还是没说这个是什么意思啊,是说在共振的时候这个地方的变形量的意思吗
2013年12月24日
csuperfect
eigen mode(mag)是模态分析中的“振 型”
这个可参考论文:
2013年12月24日
liangchen0604
应该是说结构的对应固有频率下的固有模态振型。应该是说你设置几阶模态的意思吧。
2013年12月24日
k443694971
固有模态的值是什么意思啊,就是在我的图中有不同颜色的等值线
2013年12月24日
liangchen0604
eigen values是刚度矩阵的特征值,这个应该是指固有模态。
2013年12月24日
