hypermesh压缩边线
浏览:102606 回答:8
hypermesh压缩模型上的边线是什么意思,breakangle怎么定
(8)
liangchen0604
Suppressed edge:被压缩的边,被二个面共享,在划分网格时被忽略,不会在上面布置节点。在压缩边上,两个相邻的曲面实际上被缝合成一个较大的曲面,颜色为深蓝色 。某种意义上说相当于删除。breakangle就是一个识别你这两个面多大角度时候可以压缩这条线。
2013年12月26日
评论 点赞 1
Alan++
非常感谢
2014年7月11日
liangchen0604
看你学到什么程度了。
2014年2月27日
892805528
说得真好 谢谢了 我也在刚刚学习这个 请问把这个软件学会一般得多长时间
2014年2月22日
892805528
虽然不能完全看懂 但是感觉到你貌似是高手 我是初学者 请问把这个软件学会大概需要多长时间
2014年2月22日
Alan++
谢谢
2013年12月28日
Alan++
谢谢
2013年12月28日
csuperfect
Like a shared edge, a suppressed edge indicates geometric continuity between two surfaces but, unlike a shared edge, the automesher will mesh across a suppressed edge as if were not even there. The automesher does not place seed nodes along the length of a suppressed edge and, consequently, individual elements will span across it. By suppressing undesirable edges you are effectively combining surfaces into larger logical meshable regions.
For shared edges, this is the maximum tangential angle between two surfaces at the shared edge. Edges of surfaces exceeding this angle are not suppressed.
2013年12月26日
