首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
主面与从面的问题!请指导下。
浏览:61607
回答:3
接触分析中,如何让刚性的主面 不穿透 从面呢?哪位懂的解释下好吗?
ABAQUS
CAE
结构CAE
分流模工作带无法生成
Fluent之UDF和UDS应用高级培训
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
赵亮
abaqus计算中是允许主点穿从的 跟网格尺寸没有关系 最好两个接触的件的网格尺寸接近比较好
刚体可以作为 node to surface 里的从 即选取刚体接触表面上点 作为从
这样做可能会遇到收敛的问题
另外还一种方法就是 把刚体上会发生接触的单元换成弹性单元 通常可以用铁 如果就是和铁接触 可以把弹性模量适当放大
这样就可以把刚体作为从面了
2014年1月10日
评论
点赞
20120822
主面的刚度要比从面的强,网格要比从面的粗。
2014年1月8日
评论
点赞
yhan1202
网格粗的选成主面 细的选成从面
2013年12月27日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
这样做可能会遇到收敛的问题
这样就可以把刚体作为从面了
