关于DYNAFORM5.7拉延约束问题
浏览:154471 回答:8
关于DYNAFORM5.7拉延约束问题 请教各位大哥,在DYNAFORM5.7 里,如果将一坯料安装在凸模下,下面也有压料板托住坯料,要怎样约束坯料与凸模呢?好像是两个定位销一样,凸模上有两个定位销,坯料上对应也有两个定位孔,要求怎么设置才能约束他们?里面有一个可以添加PIN定位销设置,但是我添加了,分析出来的也没有起到作用,是我的设置问题还是方法不对,恳请各位大哥支招来指点迷津,谢谢!
(8)
chinazws
多谢大哥,现在关键就是定位孔实际会变形,而软件里面定位约束孔设置是不会变形的呀,这样又偏离了实际了一些
2014年1月22日
王毅
实际也有可能会变形的 如果厚度比较薄的话。
2014年1月13日
chinazws
多谢大哥的指点,差不多是这样的了
2014年1月6日
chinazws
多谢大哥的指点,今早上我试了一下,效果还算满意……但还是会和实际有差别,不知道可不可以更好的解决,我现约束两个直径为6的定位销孔,但实际冲压过程中虽然约束了,但孔还是会拉变形的……所以也会不是很准确……但比原来没有采用SPCS约束时真实了很多,感谢!
2014年1月4日
chinazws
多谢大哥指点,我找了一下也就是这个了,您看是不是?但是不知道需要怎么设置才有效,望大哥可以出一个相关教程,谢谢!
2014年1月3日
chinazws
又要请教大哥了,“SPC约束”在那里可以设置,大哥可不可以截一张图片看一看呀?
2014年1月3日
王毅
使用SPC约束即可。。
2014年1月2日
chinazws
各位大哥都过节去了呀,怎么没人呀“”
2013年12月30日
