技术邻 > CAE仿真 > Ansys ansys 桩土接触面问题 浏览:128034 回答:13 1、我要用ansys模拟桩土相互作用,发现接触面,桩外表面只有一个(同时包括了土下面接触部分和土上面部分),难道我直接选这个面做目标面?感觉不妥,这个面远远大于接触面的面积! 2、用有限元来模拟桩土作用,能否对桩进行结构优化?
第一个问题没怎么看明白,是不是因为你建模的原因,可以采用slice切分,这样接触面可以做到土壤接触面与桩目标面面积大小一致,我最近在workbench中做桩土作用分析,土壤本构模型采用D_P理想弹塑性模型,土壤与桩间通过定义土弹簧模拟相互作用。
