workbench中point load的设置
浏览:25561 回答:9
麻烦请教一下各位大神,workbench中point load的设置中的各个选项都是啥意思啊? 而且我选择了sequence N,然后输入N为5,但是为啥最后generate的点只有4个呢?
(9)
liangchen0604
你要是建一个点的话就是single。选择线(没有线就建一个线),然后对FD1进行修改就行了,中点的话就是一半的线长。
2013年12月30日
liangchen0604
位置定了没?
2013年12月30日
cheng1990
请教各位大神,怎么样在workbench里指定地方建立一个load point ?
2013年12月30日
liangchen0604
这个我没用过,你摸索一下哈,就这么几个命令,自己摸索几下基本能够的出来结论,祝你顺利!
2013年12月29日
cheng1990
回复 5楼liangchen0604的帖子
你看,四个点中间肯定是没点的,就得是奇数才有可能。我就是不懂为啥我设置3或者5,但是中间还是没有,我现在是以下边的线为基准,偏离3.28m,但是如果我偏离3.6的时候设置为5,中间就能有点了。
2013年12月29日
liangchen0604
这不是好办,你选5个点不行,你选四个点,中间就有点了,试试。
2013年12月29日
cheng1990
对啊,我就是想设置载荷点,以便于我在后面的分析中在这些点上加集中荷载的。我是想在这个面中间那条线上选几个点加的,原以为分五等分,中间肯定会生成一个点,但是偏偏就没有中间的那个点。我想知道原来的那个点指的是?这个是让我先选择一个基准面,然后选一条边,再进行载荷点的设置么?
2013年12月29日
樱木花道
这是载荷点,不是载荷面,生成的4个,加上原有的就是5个。
2013年12月29日
cheng1990
是不是在面的某些特殊地方不能按等比来划分生成point load呢?
2013年12月29日
