首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
cd cm
浏览:36743
回答:5
刚算了个30度的 入射风速 计算建筑物受力 cd cm 出现波浪曲线 找不到原因了
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
udf
新人求助 如何在hyper mesh里将 1对多的 rigid spider 转换成 bar 单元
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
胡坤
涡脱落导致结构振动,因此力和力矩产生振动
2014年2月4日
评论
点赞
shixiangyu
啥是结构网格呀我全用的cutcell 画的
2014年1月28日
评论
点赞
csuperfect
你采用的是结构网格?
2014年1月6日
评论
点赞
shixiangyu
是。k-e 稳态 可是这样的话 怎样确定 力矩大小呢 一直这样也不收敛
2014年1月6日
评论
点赞
csuperfect
稳态,k-epsilon?
很正常!其实实际也是波动的!
2014年1月6日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
