求助,ansys中如何查看模型的尺寸
浏览:186718 回答:7
模型是别人帮忙建的,我现在需要知道每一部分的尺寸,请问如何查看,百度说: 选中某一条线或者某一个面,最下面的信息栏里会显示选中部分的信息(线的长度,面的面积)。请问这个怎么操作?
(7)
haarvane
还有想看线的编号的话,用/pnum,line,1命令
2014年1月10日
haarvane
用lsel命令选择你想要的线,然后用llist命令看线条的尺寸,例如:lsel,s,p(line)------llist,就会出现你想要线的尺寸
2014年1月10日
rickyyu
GUI查看长度的方法是:
Prep-Modeling-Check Geom- Kp distance,选择要测量线的两个Keypoint。
其他线面体尺寸测量通过
Prep-Modeling-Operate-Calc Geom-选择面积等等的一些操作
2014年1月10日
kangkangchou
什么文件,可否放在其他诸如UG,PROE,CAD中查看
2014年1月7日
celeswen
我想查看线段长度,是不是就看line?里面那么多线,我怎么区分哪条是哪条?
2014年1月6日
csuperfect
或者用类似
kdist,p 命令查询!
2014年1月6日
csuperfect
List菜单下头,自己想查看什么就选什么!
2014年1月6日
