求hypermesh 里用的宏编辑教程
浏览:40862 回答:9
求hypermesh 里用的宏 即 .tcl 文件 的编写方法 以及如何引用到 hypermesh里
如果没有完整的教程 给一个例子也可以哦
(9)
sixnight1
录制只能解决一些,简单的机械操作,
2014年1月10日
sixnight1
就你哪个文件的问题,我上次回答过,用宏录制的方式没法解决你的根本问题,最多减少你按几次鼠标。
由于你单元编号是凌乱的,而且根据我的经验应该是特定部位需要更换缔结方式。
所以HYPERmesh内置tcl语言编写会非常复杂。我尝试过但是不成功。出错率非常高。
最好还是用我上次说的方法,导出DAT文件,再excel里用vb做宏检索修改。
2014年1月10日
jlxxlj
不客气 哈哈
2014年1月7日
赵亮
原来一个人只能给3分 sorry啊
2014年1月7日
赵亮
谢谢
2014年1月7日
jlxxlj
类似于C语言,你在网上下载一些tcl的资料就知道了。应该好实现。在tcl中读取节点可以用hm_getentityvalue这个命令。你先把命令文件看一下,然后找hypermesh中相应的接口函数。
2014年1月7日
赵亮
先谢谢您 我准备回去试试
再对问题补充一下吧
我之前发了一个求助帖以下是链接
http://forums.caenet.cn/showtopic-553068.aspx
因为没有解决 所以我琢磨只能自己动手做一个宏了
黄色的单元是一个1点对多点的 rigid spider 单元
我想实现的功能是 1,读到这个rigid spider 单元的主点和每一个从点的ID号; 2,建立主点对一个从点的rigid单元,直到主点与每一个从点之间都有一个1对1的rigid 单元;3 删除原来的rigid spider 单元
像下图这样
这个功能好实现吗?
顺便弱弱的问一句 tcl里的语言是 什么语言 除了hm里记录的操作 我可能得自己填加一些条件和队列语句
2014年1月7日
jlxxlj
首先你把你要实现的操作在hypermesh里手动操作一遍,然后在工作目录查看command文件,里面都有你操作的记录,然后选择你想要的指令复制到tcl文件中,并修改相应的语法。这样tcl文件就编好了。之后再写一个宏文件,里面的内容是这样的:*beginmacro("EvalTcl")
*evaltclscript($1,0)
*endmacro()
*createbutton(5,"Creating spot",15,0,10,YELLOW,"creating spot by lines","EvalTcl","0101.tcl")
其中EvalTcl是建的宏的名字,最后一行是建一个按钮调用宏文件,宏文件又调用tcl文本文件。
最后你将工作目录下的command命令删除。再更换一下hm中的user profile,查看utility中的user就会出现你建立的按钮,按动按钮hm就会自动实现一些操作。
另外,hypermesh&hyperview应用技巧与高级实例这本书的光盘中有几个视频是讲hm二次开发的,你看一下就会了。在help里也有相关的参考资料。
2014年1月7日
谢清乐
这个问题问的也太大了,帮助不了你,多看看帮助文档吧,这个资料不是很多,我就看到hypermesh和hyperview有这个介绍。和jlxxlj这位兄弟联系,他目前也在做这个。
2014年1月6日
