材料参数设置
浏览:153253 回答:1
有几个概念请教各位大神。1、mat 3 号材料里的第6个参数 ETAN(tangent modulus)应该与剪切模量G(材料力学里G=E/(2*(1+μ))不是同一个概念吧?网上看了一些资料,好像有很多人把二者混淆了。
2、lsdyna的一些教材有一个电视机跌落的分析例子,tv-drop,里面定义的mat 3材料,将etan设置为0。这样定义的材料分析模式是不是只能判断材料有没有发生屈服,而不能分析屈服后的应变和应力?要知道屈服后应变和应力值,是不是只需将etan设置为非零的真实值即可?
另外关于这个例子,在定义材料模型时,有个地方我很不解,为什么它定义了两个mat 3号材料,然后两个材料的模型参数值一模一样。这样的话它为什么不定义一种材料号就好了,很奇怪。
3。如果只需要知道跌落后材料有无发生屈服现象,这两种方式是不是均可,1.直接采用mat 1号材料,将应力结果值与屈服强度对比一下就好,我的理解是,这种材料模型下,如果得出来应力结果小于屈服强度(材料仍处于弹性阶段),那他的应力应力应变还是有参考价值的。而如果应力结果大于屈服强度,则应力应变是没有参考价值的,但我们仍然可以判断出材料发生了屈服。2. 采用mat 3号材料,etan值设为0,并设置材料的屈服强度。这种模式下,应力结果如果小于屈服强度,他的应力应变值也还是有参考意义的。但这种模式下的应力是否不可能超过屈服强度值,因为他的etan=0,即材料屈服后,应力应变曲线是平行于x轴的。上述理解不知有没有错误,请大神指正。
4、有哪位大神能告知一下,Q235的etan值,以及eps、epe两种泡沫采用mat57和mat63两种foam材料模型定义时的各个参数?
