K文件求解的错误
浏览:73026 回答:3
在hypermesh中处理后,导入ls-dyna中求解,k文件出现以下这个错误,怎么能改正,请高手帮帮忙啊。
*** Error solid element 134827
has been assigned a material number 1
that is not flagged as a solid material
sixnight1
element 134827 这个编号的单元属性不对
2014年1月8日
suzhibei
问题解决了,所选的属性不对。
2014年1月7日
谢清乐
该单元的材料定义不对,这个材料没有被标记为固体材料。
2014年1月7日
