首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
optistruct模态分析求教!
浏览:36523
回答:7
OptiStruct模态分析时选择EIGRL里面的参数该如何设置 为什么老是计算报错
HyperWorks.OptiStruct.FEA
CAE
结构CAE
HyperWorks
轴对称二维部件计算结果进行旋转,进一步进行三维计算
求助: 力-磁耦合问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
我的CAE
上面的方法是对的,我就是这样做出来的!
2015年6月13日
评论
点赞
wenwen_fly
其他的 求解步骤怎么整?能不能整个完整的步骤,第一次用
2015年5月31日
评论
点赞
linworser
频率范围越大自由迭代次数越多
2014年3月4日
评论
点赞
duchun
最好用ND,v2太大计算要求也会增加,如果电脑不行也会报错。
2014年2月25日
评论
点赞
AC牛
如果一直报错的话,那么设置V1:0.1 ,V2关闭不设置值, ND设置为10 。意思是采取的最小频率为0.1HZ,往后10个频率的模态,计算完后,看看前十阶的频率,可再考虑V2的设置。(你的V2设置已经够大,怀疑你设置的约束太多)
2014年2月9日
评论
点赞
luckyang
楼上说的对!还有就是如果你不点开(就是出现下面的方框)的话它就按默认的。一般来说v1,v2不点开,这样你ND多少阶都不会超出范围了。如果算模态的话ND后面那几个就不要点开了,,,
2014年1月16日
评论
点赞
20130227
V1、V2表示起始和结束频率,ND表示前几阶
V1你可以设置0.1,V2就是根据情况大致确定一个结束频率;ND我一般都取前15阶,嘿嘿
如果V1--V2范围较大,包括了ND前几阶,默认计算ND
2014年1月10日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
