- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 建筑工程
CAESAR管道应力分析 CAESAR II 2013 R1 v6.10 CAESAR 2
浏览:154078
管道应力分析应保证管道在设计条件下具有足够的柔性,防止管道因热胀冷缩、管道支承或端点附加位移造成应力问题。
CAESAR II 2013改善了模型操作、编辑和注释功能并改进标准化开发和测试以满足ASME NQA-1(即核电体系认证)的需求。
CAESAR II 2013,新增重要扩展功能,包括与SmartPlant® 3D的增强接口来导入/导出模型;
新增日文界面,新的地震代码与弹簧吊架数据库功能;更新了ASME B31.3, B31.3, B31.8, B31.9和Z662管道标准。
管道应力分析的主要内容
管道应力分析分为静力分析和动力分析。
静力分析包括:
1)压力荷载和持续荷载作用下的一次应力计算——防止塑性变形破坏;
2)管道热胀冷缩以及端点附加位移等位移荷载作用下的二次应力计算——防止疲劳破坏;
3)管道对设备作用力的计算——防止作用力太大,保证设备正常运行;
4)管道支吊架的受力计算——为支吊架设计提供依据;
5)管道上法兰的受力计算——防止法兰汇漏。
动力分析包括:
l)管道自振频率分析——防止管道系统共振;
2)管道强迫 振动响应分析——控制管道振动及应力;
3)往复压缩机(泵)气(液)柱频率分析——防止气柱共振;
4)往复压缩机(泵)压力脉动分析——控制压力脉动值。
4管道上可能承受的荷载
(1)重力荷载:包括管道自重、保温重、介质重和积雪重等;
(2)压力荷载:压力载荷包括内压力和外压力;
(3)位移荷载:位移载荷包括管道热胀冷缩位移、端点附加位移、支承沉降等;
(4)风荷载;
(5)地震荷载;
(6)瞬变流冲击荷载:如安全阀启跳或阀门的快速启闭时的压力冲击:
(7)两相流脉动荷载;
(8)压力脉动荷载:如往复压缩机往复运动所产生的压力脉动;
(9)机械振动荷载:如回转设备的振动。
5管道应力分析的目的
■□■□■□■□■□■□■提.供.各.类.行.业.软.件■□■□■□■□■□■□
电 话TEL:18980583122 Q Q:1140988741
■□■□■□■□■□■□■□■□■长期有效■□■□■□■□■□■□■□■
1)为了使管道和管件内的应力不超过许用应力值;
2)为了使与管系相连的设备的管日荷载在制造商或国际规范(如 NEMA SM-23、API-610、
API-6 17等)规定的许用范围内;
3)为了使与管系相连的设备管口的局部应力在 ASME Vlll的允许范围内;
4)为了计算管系中支架和约束的设计荷载;
5)为了进行操作工况碰撞检查而确定管于的位移;
6)为了优化管系设计。
6管道柔性设计方法的确定
一般说来,下述管系必须利用应力分析软件(如 CAESAR II)通过计算机进行计算及分析。
1)与贮罐相连的,公称管径12”及以上且设计温度在100度及上的管线;
2)离心式压缩机(API 617)及往复式压缩机(API 618)的3”及以上的进、出口管线:
3)蒸汽透平(NAME SM23)的入口、出口和抽提管线;
4)泵(API 610)——公称管径4”及以上且温度 100度及以上或温度-20度及以下的吸入。
排出管线;
5)空冷器(API 661)——公称管径 6”及以上且温度 120度及以上的进、出口管线;
6)加热炉(API 560)——与管口相连的 6”及以上和温度 200度及以上的管线;
7)相当长的直管,如界区外的管廊上的管线;
8)法兰处的泄漏会造成重大危险的管线,如氧气管线、环氧乙烷管线等。
9)公称管径4”及以上且100度及以上或-50度及以下的所有管线;
管道应力分析的主要内容
管道应力分析分为静力分析和动力分析。
静力分析包括:
动力分析包括:
4管道上可能承受的荷载
(4)风荷载;
(5)地震荷载;
(7)两相流脉动荷载;
(9)机械振动荷载:如回转设备的振动。
5管道应力分析的目的
API-6 17等)规定的许用范围内;
6)为了优化管系设计。
6管道柔性设计方法的确定
排出管线;
