请问各位大师,如何恢复默认设置???敬礼敬礼
浏览:130364 回答:4
(4)
刘龙
你把hm默认工作路径中的hmmenu.set和command.cmf两个文件删了,然后重新打开hm试试。
一般来说,这俩是设置文件,会自动生成。
删除之前最好先备份一下
一般在我的文档中
2014年1月17日
beinsnow
你这是自己建立的一维单元,并非临时节点间的连线吧。rod是只是一种1D连接单元,你在elem type面板里面把默认的1D单元类型改成你想要的就行。
2014年1月13日
xqjjd
请问临时节点间的连线是ROD,怎么才能改成T3D2啊
2014年1月11日
csuperfect
你把工作路径中的hmmenu.set和command.cmf两个文件删了,然后重新打开hm试试。
一般来说,这两个是设置文件,会自动生成。
不过在删除之前最好先备份一下。
2014年1月11日
