ansys热固耦合分析,求高手指点,为何接触单元不能做热结构转换
浏览:44093 回答:5
小弟做一个热结构耦合分析时,做完热分析将热单元转化为结构单元时,会出现以下提示:接触单元没有对应的结构单元可以转化,不知道如果忽略的话会不会对后面的热分析有影响,还请各路高手指点一下,不胜感激! ansys热固耦合分析,求高手指点,为何接触单元不能做热结构转换的图1
*** WARNING *** CP = 61.047 TIME= 16:23:36
Element type 6 TARGE170 does not have a companion element type for
ETCHG,TTS and is not converted.
*** WARNING *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 61.094 TIME= 16:23:36
Element type 7 CONTA174 does not have a companion element type for
(5)
hgliuxiong
好的 这个软件画网格怎么样
2014年1月16日
郭师傅
可以试试,界面清新,比较好上手的。
2014年1月16日
hgliuxiong
哦 之前没有用过workbench
2014年1月15日
郭师傅
为什么不用workbench,省去了这一部,直接转换了
2014年1月15日
hgliuxiong
有没有知道啊
2014年1月14日
