网格划分不了
浏览:98787 回答:3
点击右上方的网格划分就接连出现这连个对话框,但是还是不能划分成功,请高手指点,尤其是有过开发经验的朋友多些给与指点
王毅
这个意思是你的某些软件需要的路径有问题了,是不是以前装过就的,你的option的选项重置一下哈。
2014年1月17日
zeren100
我在另外的电脑上面安装的同样的版本就可以划分网格,郁闷的,上面提示的信息是什么意思呢?
2014年1月16日
王毅
用的那个版本的?V10 >/?V11 建议用V11以后的版本,因为V10之前的PJ都有问题。
2014年1月15日
