阀动网格
浏览:144014 回答:2
我的模型如下 阀动网格的图1
动网格预览时老是出错,好像remeshing没起作用
原始网格
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=142635&size=300x300&key=JAwW[nvq5w1Zm[a/InVYXg==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
出错误时网格
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=142634&size=300x300&key=G/EmGc8QgQDZEv[PU85EBA==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
csuperfect
首先还是老话,努力提高网格质量,然后就是时间步长要设置的合适,太小计算太慢,太大,容易出现负体积。
动网格参数设置的话,一般记得要选smooth和remesh。其他的想到再补充!
2014年1月15日
谢清乐
动网格要注意时间步长的设置和网格重生时候参数的设定。
2014年1月15日
