在abaqus里设置的条件一样,但结果差别很大
浏览:177987 回答:1
同样的条件在abaqus 里算,首次导入实体计算,提交后的结果比较合理,但是改变load大小后再提交,结果很不合理,是什么原因呢? 比如第一次加body rotation velocity为1256 第二次不关闭abaqus将条件改成1570后再提交,结果差别很大很大,而且不合理。于是我重新打开一个新的abaqus再导入实体, body rotation velocity 还是1570提交的时候重新提交,结果就比较合理,比上面那种直大小再提交的结果小400MPa左右。提问:提交的时候是不是按照原先载荷进行 分析 的?为什么大小变一下,算出来的结果差别那么大呢?
这个问题应该比较常见吧?有谁遇到过哦?
我也说不大清楚,有谁遇到过的咱们讨论下。
zhizhi1989
没人回复
2014年1月19日
