哪位大神能帮我解决一下,非常感谢
浏览:124196 回答:3
哪位大侠能帮我解决一下这个问题,图中大方形式铁芯,铁芯的四个端面分别缠着线圈,中间的圆是液体。通入相位差差为90的电流。下面图是我做出来的结果,但是感觉正确,哪位大神能帮我指点一些,非常感谢
晴博
1 加电流密度时通过加负号就可以;比如电流密度同时为1000和-1000,就是反向的。
2 如果加总电流,通过相位差就可以;如果加载的时候电流是通过实部和虚部分开施加的,那么一个是a+jb,另一个就是-a-jb。
貌似另外一个帖子也是你开的.......
2014年1月17日
6woaiwojia7
非常感谢您的回答,我想问一下您,该如何添加方向相反的电流呢?通过设置什么呢?
2014年1月17日
晴博
看你的图感觉好像中间圆形的部分通电了似的,所以中间才有圆形的磁力线。
2、3号面电流反向就可以当做一个线圈了,楼主电流是不是加错了 ?
另外“为什么在铁芯的四个端面会出现磁通量为0的现象”这句我理解不是很明白,楼主是不是指缠线圈的部分有没有磁力线的情况,我认为是楼主同一个线圈两个面电流加成同向了,应该反向。
2014年1月16日
