能不能帮我看下abaqus网格划分,划分后结果很奇怪?
浏览:92789 回答:5
上图是我画出来 的网格,为什么会出现这样的情况,有没有好心人帮忙解决一下,万分感谢。如果我method选择sweep的话,划分的网格就很好,但我选择bottom up划分的网格就像上面那样,很奇怪。
(5)
zhizhi1989
因为bottom up 是划分壳的
2014年1月19日
zhizhi1989
郁闷啊!!!为哈这么纠结!!有木有大神指点下哈
2014年1月18日
zhizhi1989
我用这个方法就能画出很好网格,为啥用bottom up 就画不出来呢?
2014年1月18日
zhizhi1989
麻烦问下哈?这个模型在abaqus里能画出很好网格吗?我好这个模型也不复杂啊,我看人家就能用abaqus画的很好,为啥我就画不出来,不知道我哪里出问题了。谢谢你啊
2014年1月18日
fuyun123
几何复杂的话最好不要直接用ABAQUS划分网格,用ansa或者hypermesh或许会更好点!
2014年1月18日
