求助!ANSYS证书问题
浏览:164112 回答:4
ansys12.1出现如下问题怎么办啊?求大神指导啊!
(4)
现在高好了吗 ?我的现在一联网就出问题。。。
2014年1月27日
小山
这个问题折腾了我好几天的。。。都还没弄好。。
2014年1月20日
739898210
不行啊 ,licence重新启动了也不行,然后我又尝试着重新用crack生成了一个新的licence,然后安装之后还是不行,电脑计算机名称应该是没有问题的,360之类的都禁用了也不可以啊!谢谢
2014年1月19日
csuperfect
license没启动,或者是license管理被禁用了。
假如以前能用,那就重新启动下license。
假如是刚安装完出现的问题,那就注意安装过程中license里头的电脑名,以及别被一些360之类禁止一些进程!
2014年1月19日
