多载荷步静态或瞬态热应力分析
浏览:24610 回答:5
作为一个ansys的菜鸟级别,想问各位大神们个问题。我想做一个多载荷步、稳态或瞬态热应力分析,有温度边界条件和压力边界条件如图。温度和压力载荷均分为4步,时间段相同。
刚开始用couple Vector13单元进行的分析,可是后来要分析蠕变的时候说这个单元不能用,所以只能进行间接耦合分析。
如果是稳态热分析后在进行静力结构分线性分析,我是先做4个阶段的稳态热分析,保留4个热分析文件;再做4个结构静力分析每个压力载荷步分别读取对应载荷步的应分析结果?还是做一步热分析后将热单元转换成结构单元,再将结构单元转换成热单元…………依次进行4次分析呢?
如果是瞬态热分析后瞬态结构非线性分析又应该怎么做呢?如果先做4步瞬态热分析后在进行瞬态结构分析,能读取每一个载荷子步的温度数据么?
做出来了,是这样的。现做的温度场的单循环分析。然后转为结构场, *DO,J,1,7,1
I=0.09+4.91*J/7
KBC,1
NSUBST,1
OUTRES,ALL,Last
LDREAD,TEMP,,,I, ,'2DM','rth',' '
FLST,2,3,4,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,-4
SFL,P51X,PRES,4e5,
TIME,I
SOLVE
*ENDDO
!预冷向工作过渡
*DO,J,1,50,1
I=5+J*0.01
KBC,0
NSUBST,5
OUTRES,ALL,Last
! LDREAD,TEMP,,,I, ,'2DM','rth',' '
LDREAD,TEMP,,,I, ,'2DM','rth',''
FLST,2,3,4,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,-4
SFL,P51X,PRES,Pcool,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,10
SFL,P51X,PRES,Pgas,
TIME,I
SOLVE
*ENDDO
