ANSYS 删除模型问题
浏览:95852 回答:3
谢谢各位朋友,请指导俺一下啊 ,谢谢了
1. ANSYS 删除某个体模型了,为什么点击plot volume ,模型界面里面又可以看到之前的模型了 2.
压电陶瓷模态仿真,需要定义电压吗?这里K1选择UX、UY、volt就没有结果输出,是怎么回事?
3.
经常出现 unit12正在使用,是怎么回事?
4.
为什么我用volume sweep划分网格的时候,显示的竟然是我之前建的模型,不是当前的
5.
clear原来的网格,是不是需要全部清除 keypoints,lines,areas,volumes(我原来定义模型只建了volume)
6.
这个什么情况啊,经常出现点击菜单里面的加号,下面什么子菜单都没有出现,ANSYS 删除模型问题的图1需要重启程序才能看到
再次感谢!!!
m10100
谢谢您,了解了
2014年1月23日
jml2111202199
具体问题具体分析
2014年1月23日
haarvane
如果建的体模型,然后删除体模型,与体有关的点、线、面应该还在,所以需要都删掉才行,
vdele,all,,,1;
adele,all,,,1;
ldele,all,,,1;
kdele,all,,,1
2014年1月23日
