关于Hyperview的问题
浏览:66493 回答:4
我安装的是64为hyperworks11.0,我的电脑系统是64位win7,刚安装完成时hyperview是可以使用的,但过了几天以后hyperview的result-Math template选项里只有none,请问各位有没有人能解决此问题。
(4)
sixnight1
修改下电脑显示的分辨率,再不行就只好重装咯
2014年1月23日
wanfj1983
按照您的说法,我删除了那三个文件,但是问题仍然存在,请问应该如何解决?
2014年1月23日
csuperfect
回复默认设置就行,怎么恢复呢?
采用楼上的,删除那三个文件就可以了!
2014年1月23日
sixnight1
删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动试试
2014年1月23日
