技术邻 > CAE仿真 > Ansys 气体 密度设置问题 浏览:73325 回答:2 请教各位,我要用FLUENT模拟管道气体流动,管道存在漏风口。由于管道内气体在抽风机作用下,其相对压力达到-15000Pa左右,而漏风处压力为大气压,管道内外气体温度一致(即可以不考虑温度)。由于压力变化很大,气体密度变化也较大,但可以近似认为密度与压力成正比,此时选用材料密度该如何设置,选用哪种那个类型才能符合要求,谢谢!
你可以给一个具体的实例吗,谢谢。我的这个是作稳态分析,与时间无关,我就想将密度设置为:密度=常数X压力
