ANSYS经典问题探讨
浏览:167904 回答:6
在ANSYS中出现这个问题 Because the number entered is greater than 1.0E60, the default value of zero will be used. 怎么办?
求各路大神赐教!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(6)
jxj89440490
学习到了!!!!谢谢,能继续请教几个问题吗?
Nodes I and J of element 22622 ( COMBIN14 ) are not coincident.
这个问题怎么解决?
谢谢了
2014年3月7日
jxj89440490
谢谢了!!!!你ANSYS应该很熟悉了吧!!
2014年3月7日
lidashen
就是数字太大 可以尝试改下单位 从而减小数字
2014年3月1日
csuperfect
数字太大了,结果软件自行给你设为0了!
2014年2月21日
liusongoku
检查命令流,它说你给了一个大于1e60的数字- -
2014年2月17日
