udf
浏览:41860 回答:4
项目要用一个 udf 潮流速度2m/s 水深3.8米 有啥参考 资料没 急求
(4)
csuperfect
这个你需要根据相关资料去寻找,按照理论来说,潮流的速度应该是和其深度有关的,具体的关系需要查找相关的资料,不过你这个深度不是很大,可以忽略,采用2m/s以保障计算得到的是最不利的情况。
udf的教程的话,可以看看fluent帮助文件中的UDF那一章,内容很全的!
2014年2月21日
胡坤
到底用哪种速度分布,不属于UDF范围。这需要你自己去决定。
2014年2月18日
shixiangyu
计算平台在3.8米水深时收到的潮流力 水流速度2m/s 直接用2m/s 速度时计算有结果 但是想知道 潮流的速度分布是统一2m/s呢 还是应该跟风速一样 高度不同速度分布不同 另外寻求初学者用的udf教程
2014年2月17日
csuperfect
提问要细化,这么笼统,不知道你需要什么!
2014年2月17日
