求助,ansysworkbench约束问题。
浏览:100044 回答:5
求助,ansysworkbench求齿轮副模态,在建立齿轮与地面body-ground,Connections为‘Revolute’后,还需不需要给齿轮加上支承约束?这个问题困扰了好久,求大神解惑。
(5)
ZYR
要的。
没有。都是限制自由度,按实际情况限制相应自由度即可。
2014年2月26日
zhangchong1989
谢谢你的回复,但是齿轮是旋转的,不能限制所有自由度吧。还有,我想问的是Connections中ground-body铰接和给齿轮加的约束有冲突吗?
2014年2月23日
ZYR
两孔限制所有自由度,齿面接触用绑定接触,你可以将计算结果与测试值(测试时接触面焊接在-起)对比。
2014年2月23日
zhangchong1989
具体问题:就是求两个互相啮合的齿轮的模态,怎么加约束。谢谢指导。
2014年2月23日
jml2111202199
具体什么问题?这个一定要具体分析的!
2014年2月23日
