首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
检查hypermesh单元的法向量有什么用
浏览:108321
回答:2
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
hypermesh的card edit是做什么用的
求助,ansysworkbench约束问题。
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
songshilong123
谢了,我的课题是大客车车身的有限元分析,可能偏振动方面,可能会遇到问题,希望得到你的帮助。打扰了
2014年2月27日
评论
点赞
史爱民
单元的发向量在hypermesh里面具体体现不出来,它是只要体现在求解过程中(一般为接触运算),比方我现在做的汽车方面的仿真中,结构分析一定要求同一个零件的所用网格法向方向相同,而对于碰撞来说,一般用dyna计算时,接触计算时会检查两个方向的穿透,所以这时单元的发向量就没有那么重要了。
2014年2月26日
评论
点赞
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点
¥100
数据采集和记录研讨会
HBK声学与振动
免费
家电产品噪声与振动案例分享
HBK声学与振动
免费
3DCS常用Measure方案及应用场景
ETA_China
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
LS-DYNA中壳体与实体单元连接技术及应用
技术邻直播
免费
Abaqus線性動力&噪音分析詳解(理論及實作)
郑钧 Adam
¥99
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser
¥30
基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用
LEVEL水平线
¥400
Abaqus热传递與热应力(理论及实操)
郑钧 Adam
¥99
04_传递路径分析
lxd161
免费
ProCAST铸造软件使用教程
²³⁴ ²³⁴
免费
Star-ccm在热管理工程实例中的应用技巧及方法
飞尘君
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
Ansys 增材制造和拓扑优化 2020 R2 新功能介绍
Ansys中国
免费
斯姆勒之宁老师讲材料力学系列08------扭转变形
宁博士CAE团队
免费
复合材料壳单元建模
斯姆勒数值仿真技术研究院
免费
疲劳理论基础及NCODE软件操作演示
孙一凡仿真
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
