关于ADAMS/CAR中通讯器问题求教
浏览:143716
本人初学,建立前悬架模型时,由于左右传动轴内点不是对称的(我分别建立了hps_drive_shaft_inr_left hps_drive_shaft_inr_right),因此也需要在左右内点处分别建立mount,但是这样一来,mount名字不一样,随mount自动建立的输入通讯器的名字跟试验台中的“tripot_to_differential”匹配名就不一样,不能实现配对,请问各位高手这个问题如何处理,或者是多个输入通讯器与同一个输出通讯器匹配如何实现?
现在我没分可用,不能悬赏,以后有了给各位补上,先帮帮忙吧~~
