指定零件或单元的QI检查
浏览:160024 回答:3
我的模型有很多零部件,我是一个一个划分的,每划分完一个零件就对其进行QI检查,然后调整到单元质量满足指定的参数要求。但是现在出现了一个情况就是,我第一个零部件已经划分并检查完毕,第二个零件划分好后,要对其进行QI单元质量检查,但是每次我一点击QI检查时,第一个零部件的检查结果也跟着显示出来了,因为我第一个零件和第二个零件距离相近,会相互遮挡到,所以同时显示两个零件的检查结果的话,可见性很差,不利于单元优化与调整;可以想象,如果划分完的零部件越多,可见性就更差了。所以请教各位大神,如何对指定的零件或者单元进行QI质量检查,而不会每次都显示所有已划分完网格的检查结果?
比我的电脑好,嘿嘿……这个是模型的原因,我每个零件画完后,就把几何零件删了,只留下包括中面、单元的那个Component,这样的话文件会小很多,打开就快了……
2014年2月25日
nuaachenyu
这个问题我自己摸索了一下已经解决了,只要每次划分完后,保存一下view视角,下次新的零件划分完后,只要重新点一下restore 的视角,然后再只显示新的零件,在进行检查就可以了。
我现在遇到了另一个问题,随着零件一个一个划分检查完毕,每次重新打开软件时要等上好久。我现在整个模型已划分完的总单元数达到18万多个单元,今天早上打开模型居然等待了1个半小时才打开,不知道这个是不是电脑配置过低的原因?我的电脑是pentium-dual-core酷睿处理器,1.7Mhz,内存也有2G,好像也不低啊。
2014年2月25日
20130227
我也遇到过这样的问题,我就是把软件先关了,然后直接打开后一个Component的
2014年2月24日
