求指导模拟电磁场的电磁力
浏览:163456 回答:6
各位大神,谁能帮帮我,我在做旋转磁场对液体的作用,我想加入交流电产生旋转磁场,但是一直没有电磁力,不知道为什么?我是划分网格后,给电线圈定义实常数,然后电流耦合,施加边界平行,施加电压降,可是就是不出电磁力,为什么呀?求指导
(6)
liusongoku
你的还要回答问题- -
我的qq:
287360105
2014年2月25日
6woaiwojia7
4个单元类型都是solid97 ,定义了对线圈和铁芯空气分别定义了磁导率和电阻率,给电线圈定义了实常数。
我就是想用这个模型模拟出旋转磁场对液体的作用力电磁力, 频率是0~50hz,请问我该如何体现线圈缠绕方式及电流方向呢?能否加一下qq呢?我的是773509255,非常感谢,很需要大家的帮助
2014年2月25日
liusongoku
简述一下你用的单元号,设置,以及加载过程和求解方法吧。
还有说清楚你这个模型的来由和目的是想干嘛呢
或者命令流贴出来大家一起看看。
2014年2月25日
dystc_48
同求指导模拟电磁场的电磁力
2014年2月24日
6woaiwojia7
液体参数定义的是密度2680 相对磁导率1 热导率193 粘度系数1.3
模拟出来的的磁场分布也不对,如图这样
2014年2月24日
liusongoku
求解出来的电磁场结果对吗?首先确定磁场分布是对的。
还有,你的液体是什么液体?磁流体?
2014年2月24日
