压电陶瓷,谐响应分析
浏览:149502 回答:3
各位大神好,
压电陶瓷做谐响应分析,单元类型solid5,自由度为UX,UY,UZ,VOLT,我在陶瓷两端加了耦合电压,加电压时怎么出现了实部和虚部,我只定义了实部(一端为0,另外一端为5),然后谐响应分析选项,定义频率范围,载荷步,stepped,这样的电压就可以直接产生形变吗,还需要其他什么设置吗?因为按照我这种方法设置的,仿真出来某节点的变形幅度都是为0,请问哪里出了问题,感谢各位大神了!
