重启分析,问题求助
浏览:155930
请问,连续使用重启分析,为甚么第二次重启之后,变量都变成了初始值?
endtime=0
/sol !初始分析
antype,0
RESCONTROL,DEFINE,last,last,5
endtime=endtime+1 !endtime为1
solve
save
finish
/sol
antype,0,rest !第一次重启
endtime=endtime+1
!此时为2,正常
solve
save
finish
/sol
antype,0,rest !第二次重启,
endtime=endtime+1
!此时应该为3了呀结果还等于2
solve
save
finish
第二次重启时想接着第一次重启后的结果继续分析。但发现
1、第二次重启时,endtime初始值不等于2 却等于1, 也就是说第二次重启时endtime读取的是初始计算后的值,并不是第一次重启后的值,为什么呢?
2、从结果来看第二次重启分析又是接着第一次重启分析的,可就是自定义的参数 endtime 老是会恢复成初始分析后的值
