DYNAFORM修边线反算问题,根据拉延结果反算坯料不准?
浏览:86085 回答:8
请教各位大哥关于DYNAFORM根据拉延结果反算坯料不准问题,试验一产品,首先用MSTEP展开后的坯料进行 拉延模拟后,导入产品的中心层对比模拟结果,发现四边都很接近产品尺寸了,就是四个角多了一点料,于是我进入“后处理“”进行“坯料反算 ”发现是不对的,如下图所示,四条直边是不应该那么少的呀,四条直边应该跟我原来模拟的坯料接近才对,各位大哥,这是什么原因,是我的办法不对,恳请各位高手支招,谢谢!
(8)
chinazws
我是想找绿色版,不用安装的,像我现在用的就比较方便 ,不管在那台计算机直接复制过来就用……PJ的好似也找不到,大哥可否给一个可用的链接
2014年3月3日
王毅
汗。。。网上有PJ的,你搜搜看吧。
2014年3月2日
chinazws
谢谢大哥,学习了…………
2014年3月2日
chinazws
多谢大哥,不过我没有那版本的软件呀,要是有绿色版的就好啦
2014年3月2日
王毅
这个是以前写的,你可以看看试试。
http://articles.e-works.net.cn/cae/article104097.htm
2014年3月2日
王毅
dynaform5.9.1有新的板料开发的优化功能,优化能力不错,可以自动的优化、确定展开边线,我测试过了,效果不错,写了一篇稿子发到eWorks,过几天我转过来。
2014年3月2日
chinazws
后处理里面有一个"Blank outline"
2014年3月2日
宋雷光
‘于是我进入“后处理“”进行“坯料反算”发现是不对的,’‘’‘’
你的操作截图给我看下???你是怎么反算的?
2014年3月2日
