自动划分网格的Iso 、Tet问题
浏览:86221 回答:3
现有一个问题,我从Pro/E导入了一个模型,我想划分六面体网格,六面体网格只有IsoMesh类型,而划分时提示模型是非三参量(triparametric)的,而用Tetmesh划分四面体网格是可以的,请问这是出现了什么问题?是否可以选择跳过并继续?
hclcae
直接导入的模型,在patran中显示为白色,不能用isomesh划分,只有经过编辑或重建后显示为蓝色的几何才能用isomesh划分
2014年9月19日
枫叶qwe
是不是只有比较规则的零件才能用自动划分六面体网格?
2014年3月4日
lidashen
一般来说 六面体网格一般用映射划分 四面体网格为自由网格划分 映射划分网格对几何体的要求比自由网格划分高很多
2014年3月4日
