请教高手这个警告是什么原因啊
浏览:178144 回答:3
[img]file:///D:\我的文档\Tencent Files\2417136173\Image\{)Y[X3S(8~IT)T3B0J{_ZWU.jpg[/img]
请教高手这个警告是什么原因啊
jml2111202199
不是大问题,2个网格不够好,建议你把网格尺寸适当修改小一点后在划分,这个问题就会消失了,ok!!:D
2014年3月5日
taozui3285
关于报错一般有两种情况:
如果网格质量远低于设定值,这种情况,计算一般是无法进行的,也不建议在这种情况下进行计算,因为极有可能出现数值奇异等问题;
如果网格质量略低于设定值,一般情况下直接进行计算也可以进行,计算结果也具有一定的可信度;
但不论如何,如果想获得更好结果,一定要进行网格重新划分
2014年3月5日
liusongoku
有两个单元的网格不是很好,超出了你的设定的报警界限。这种情况,如果对网格要求不是很严格可以直接忽略了,一般不会影响求解,如果出现大量的网格都质量太差,就有必要调整剖分了。
2014年3月5日
