ANSYS仿真纳米压痕得到的载荷位移曲线为什么是直线?
浏览:54682 回答:2
纳米压痕对薄膜
材料
特性的
有限元
仿真
我使用的材料单元为PLANE182,TARGE169,CONTA171,使用的是2维轴对称
模型
,圆锥形压头,在上面建立pilot点,在pilot点上施加位移载荷。
接触 上,选中压头线与薄膜上边线,设的是面与面接触,默认设置,无摩擦。
约束:衬底底边全约束,中心轴线约束UX,压头线给UY方向分步位移,200步,压入深度为300nm,释放用了200步秒。
求解选择地是Large Displacement Static,自动时间步长,记录每一步结果。
仿真结果出现了问题,通过时间历程管理器提取pilot点的支反力和位移,但是得到的载荷位移曲线确是直线,文献中的曲线是下凸的 不知道哪里出现了问题
附上DB 文件和log文件,希望大神帮忙看看哪里出了问题
[at
[at
请问可以一起交流吗,我里面也有一个压入过程
