车辆碰撞的云图
浏览:54391 回答:7
本人参照书上鸟撞飞机风挡的例子,做了一个车辆撞击实体的模型,但是在LS-DYNA算完之后,在LS-PREPOST打开,但是点击云图时,却没有出现相应的云图,画面中只有一种颜色,是怎么回事呢?应该如何修改,恳请大家帮忙分析一下,非常感谢。
(7)
suzhibei
按照了上述的内容,对关键字进行了修改,还是没有应力云图的出现。
2014年3月14日
史爱民
可以直接修改k文件中datebase的关键字设置,具体参考手册
2014年3月11日
lidashen
ansys面板 control card面板 下面 也可以直接在K文件里面修改
$$DATABASE_OPTION -- Control Cards for ASCII output
*DATABASE_BNDOUT
1.0000E-04 0
*DATABASE_DEFGEO
1.0000E-04 0
*DATABASE_DEFORC
1.0000E-04 0
*DATABASE_GLSTAT
1.0000E-04 0
*DATABASE_JNTFORC
1.0000E-04 0
*DATABASE_MATSUM
1.0000E-04 0
*DATABASE_NCFORC
1.0000E-04 0
*DATABASE_RBDOUT
1.0000E-04 0
*DATABASE_RCFORC
1.0000E-04 0
*DATABASE_RWFORC
1.0000E-04 0
*DATABASE_SLEOUT
1.0000E-04 0
*DATABASE_SPCFORC
1.0000E-04 0
*DATABASE_SWFORC
1.0000E-04 0
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
$$ DT/CYCL LCDT BEAM NPLTC
4.0000E-03 0
0
*DATABASE_BINARY_D3THDT
$$ DT/CYCL LCID
1.0000E-03 0
*DATABASE_BINARY_D3DUMP
$$ DT/CYCL
999140118.
*DATABASE_BINARY_INTFOR
$$ DT/CYCL LCID
1.0000E-03 0
这个一般输出的东西
2014年3月10日
suzhibei
请问应该如何改才会输出应力,是在hypermesh中修改K文件吗?
2014年3月10日
lidashen
可能性最大的是没有输出应力
2014年3月10日
suzhibei
是应力云图,点了Fcomp—Stress—von mises stress,但是车辆撞击实体的过程,车辆与实体的颜色都没有改变,是怎么回事呢?
2014年3月10日
lidashen
楼主说的是应力云图嘛? 是不是没有选择什么应力
2014年3月10日
