Ls-dyna改变 单位制后的求解
浏览:117524 回答:16
做的是汽车正面碰撞。本来汽车有限元模型默认的单位是mm-ton-s-MPa。因为某些原因需要将汽车的单位改成mm-kg-ms-GPa。但是改变单位制之后,计算时间明显加大。不知道是什么原因。。。。。。。
(16)
swx0122
非常感谢你的解答。我现在明白了。但是还有一个问题请教版主。在mm-s-MPa-ton中温度的单位是K。那在mm-ms-GPa-kg中温度的单位又是什么啊,找了好多资料都没有
2014年3月19日
史爱民
我的意思是说所谓的filename是你要转换单位的模型部分 和你不需要转换单位的模型部分分开。然后建立一个k文件 分别用include文件读取这两个文件,其中需要单位转换单位模型的部分 用include transform 转换单位。你再好好看看手册吧 我表达能力实在有限。手册上有实例的啊。
2014年3月18日
swx0122
“原模型的k文件单独保存”,还是保存为k文件吗?再在主文件(主文件也是k文件吗)中建立*include关键字,读取原模型的k文件吗
2014年3月15日
swx0122
恩,转换单位还是没成功。我是直接打开汽车原模型的k文件(单位是mm-ton-s),然后选择include transform关键字进行定义(转换成mm-kg-ms),设置FILENAME(这个是选汽车原模型的k文件吗),FCTMAS为1000,FCTIM为1000,之后又保存为k文件,再打开,显示出错。能根据我这个模型,说一下具体的操作步骤吗?谢谢啦
2014年3月14日
史爱民
include 文件是指将原模型的k文件单独保存后,用一个主文件读取。
通过建立*include 文件名的意思就是读取该文件,相当于c语言中的open file 命令。
2014年3月13日
swx0122
原模型的include文件怎么设置啊,没做出来
2014年3月12日
swx0122
看了一天,还是不明白怎么实现的。不知道有没有这方面的实例
2014年3月12日
史爱民
该关键字用于将原模型设置成一个文件,新建一个k文件 包括源文件的include文件 可以将原文件进行单位转换 平移 转动等 也就是说 你哪些include文件里面的数据需要单位转换 就浏览哪个文件。具体的数值可以参考手册。
2014年3月12日
swx0122
2014年3月12日
wb891216
2014年3月11日
