求教板料的建模问题,请大神们帮帮忙
浏览:165015 回答:6
求教板料的建模问题,请大神们帮帮忙的图1 求教一个问题,像这种板中间的过渡区如何实现用小增量的片体来模拟厚度的连续变化呢?dynaform可以实现吗?困扰多日,请大神们帮帮忙
(6)
hehe1991
我知道了,谢谢阿毅老师。
2014年3月11日
王毅
你说的小增量片体,指的是,多划分几个区域,不同的区域定义不同的厚度的意思。这个可以用dynafomr直接用,然后用焊接起来。
2014年3月11日
hehe1991
原来是这样,谢谢你的回答:share:
2014年3月11日
宋雷光
应该是用hypermesh这个软件划分的实体单元。。。
2014年3月10日
hehe1991
阿毅老师,是这样的,我是看了大连理工的几篇文献(见附图)用Dynaform做变厚度板的模型,所以一直在尝试用DF建模,像他们这个是不是先用别的软件划分网格再用DF求解呢?我还想请教下,要是想用这个板做热成形的话,像deform、simufact 等可以实现吗?
2014年3月10日
王毅
基于壳单元的都不行,所以主流的dyanform autoform pam-stamp都不行!!!
只能用实体单元,DynaForm的求解器支持,但是前处理不支持实体单元划分,所以不考虑了
建议用 deform simufact等锻造类软件来解决。
2014年3月10日
