Optistruct频率响应分析参数设置问题
浏览:50118 回答:5
频率响应Tabled1的参数设置
图中y2,y3的值应该设置成实际载荷还是单位载荷1?为什么?
设置成实际载荷则在hyperview中会有超大位移,但位移曲线振动较清晰,如下图
设置成单位载荷1则hyperview中位移正常,但位移曲线振动波形不明显,如下图
求大神指教该选哪一种
(5)
TechmanLXS
看错了,y2,y3是载荷,你做扫频分析,单位载荷就可以了。但你的输入的频率范围跟你下面输出的怎么没有对应起来
2019年3月18日
评论 点赞 1
TechmanLXS
这个表格里的y2,y3 是频率值,定义的是频率范围。
你说的载荷定义成单位载荷,是载荷的地方。
2019年3月17日
评论 点赞 1
saiwaisuhang
没有理解你说的“位移正常,位移曲线不明显”的意思。一般的,实际加载到结构上的载荷,是曲线的幅值,乘以excited域的数值。
2019年3月17日
评论 点赞 1
宇宙_1017
你你好,请问一下这个问题你知道了吗?我现在也在纠结这方面的问题。
2019年3月17日
评论 点赞 1
张咏
你好 请问这个仿真有案例教程吗?我最近在自学 完全不会。
2019年12月24日
