fluent中固体材料如何设定?
浏览:60305 回答:2
新人求解。。。。本人新手,建立了个电池的散热模型,导入fluent中,边界条件中有电池的固体材料,板有abs材料。。。还有空气。。。。这一个个设置什么边界,材料如何选择。。。。请大神指点,谢谢
无奈啊
恩。。。谢谢。。。我已经知道了。。。不过还是谢谢了
2014年3月15日
Kalenter
材料在define的material里,从fluent的材料data base拷贝出来
然后在边界条件中按你设置的solid、fluid等选择材料
至于边界条件,接触面可以设置为interior,外表面我认为可以选wall
边界条件还是要看你的物理模型,根据他的 物理意义来定
2014年3月13日
