钢筋混凝土剪力墙建模求助
浏览:51601 回答:1
有几个问题向大家请教一下。
1.我在模拟一个钢筋混凝土剪力墙的时候,用到的是整体建模,我想知道这种方式建模后,可不可以看到里面的配筋,还是只是表现在刚度上?因为我建模之后发现没有钢筋,所以想问一下这种情形对吗?
2.我现在是对一个别人做过的实验试件进行验证,它在做实验的时候加载的时候,这个钢筋混凝土剪力墙上面有一个刚性梁,在这个梁上施加荷载,我想问一下,那么在ansys模拟的时候,这个刚性梁需要模拟出来吗?如果需要的话,这个刚性梁使用rigid单元来模拟吗?还有刚性梁和剪力墙这两个实体之间的接触是怎么处理的?是粘贴还是耦合处理?
3.我模拟的是一个T形短肢剪力墙,这样的话就涉及到一个配筋的问题,在用整体式配筋配置纵向钢筋和水平钢筋时,需要定义实常数,可是我的墙是两个方向都有的,就是相互垂直的两面墙,可是我在定义solid65单元的实常数时,定义钢筋的方向的时候,只能根据一面墙的方向来确定角度,换成与它垂直的那面墙,钢筋的方向角就不合适了?我想问一下这个问题怎么解决?是把两面墙体先切割开吗?先分别添加钢筋然后在合并吗?
大致就这三个问题,希望尽快得到大家的答复,谢谢~~
你好 我跟你做的是一样的,也有些疑问,可以加你qq交流吗
2015年7月22日
