DF频繁警告“plasticity algorithm did not converge for MAT36”
浏览:66201 回答:16
求解的时候板料算了几帧后就停止了,末段的messag信息如下*** Warning 40045 (SOL+45)
for 1 elements
Message 40045 (SOL+45) exceeds 50 times
Further printing will be suppressed from screen, messag and d3hsp
You can change the limit (MSGMAX) at field 4 of card 2 of *CONTROL_OUTPUT
for 1 elements
这种情况在不同的df求解时经常出现,不明白是什么原因,求教各位高手,另外,这个怎么解决呢?
(14)
kenaanan
我最近做模拟也出现了这个问题,一直解决不了,你最后怎么解决的
2015年9月24日
hehe1991
我发现对板料和模具都检查一遍法向之后一般就不会出现这个warning了
2014年7月18日
王毅
你单独开个帖子吧,
大体的问题 我感觉是你的时间步长太大,网格细化次数太少,这两个部分都需要点一下,让软件自动计算的,你每次都不算。。不知道为啥。
2014年4月18日
冲压精灵
阿毅老师你好,我也遇到这样的问题,能帮忙看看DF文件吗?
谢谢!
2014年4月18日
王毅
RUGUO问题解决,请及时结贴。
2014年3月15日
hehe1991
你解释得很清晰,太感谢了:share:
2014年3月14日
hehe1991
谢谢阿毅老师指导
2014年3月14日
LYCoolrain
你可以从下面两个方面检查:1、设置。如果设置完全正确,那么就是网格划分有问题;2、网格检查。除了要检查有没有内孔,还要检内部网格有没有畸变和重叠。
2014年3月14日
王毅
有几个问题“
1:为什么要把BLANK分成几个层??有意义、?材料和厚度都是一样的。
2:die的模型有问题,只有一个圆筒,周边没有了,这样板材就直接和空气接触了 binder往下压的时候就没有抵料的了。这样计算肯定会报错的。
你先把模型问题处理好,或者说你先把最基本的模具问题搞清楚,再来计算。
2014年3月14日
王毅
hao ,我帮你看看吧。
2014年3月14日
