hypermesh
浏览:54880 回答:4
各位大神,为什么我在hypermesh进行前处理后,导入ansys后只有节点没有单元啊?还有怎样在hypermesh里面查看各种计算的单位,比如时间啊长度啊,质量啊等等 谢谢大神
(4)
liangchen0604
http://forums.caenet.cn/showtopic-549035.aspx
这是总版主总结的论坛里面的资料,hm的帮助文件就很好,软件自身就有里面涉及的帮助文件。
2014年3月19日
584847019
谢谢大神,大神 你有没有关于hypermesh详细资料,就是从开始画网格到导入计算器计算。就是那种完整的实例。实例中每个过程都有的那种。谢谢大神啦
2014年3月15日
beinsnow
hypermesh本身没有单位的说法,只要你自己输入参数时统一好就行,一般来说我们默认的就采用2楼所说的单位体系。
你hypermesh前处理后导入ansys只有节点没有单元,一个是按照2楼所说去切换显示方式,如果还是没有,就是你在前处理时并没有赋予单元类型,因此单元没有导出,在ansys没能识别。需要在hypermesh里面对单元赋予ansys能识别的类型属性才能导出。
2014年3月14日
liangchen0604
在hypermesh中首先要ansys的模版,网格划分好之后导出.cdb文件,导入的是有限元模型,只有节点和单元,可在PLOT下拉菜单中显示element。
因为hypermesh中都是使用的统一单位,默认的是Mpa,N,s,mm,tonne。control card-->DTI_UNIT中可以设置。
2014年3月13日
